O1 Wymiana zegarów na pełny FIS - zdjęcia
  • ccLot
    • 334
    #26
    Zamieszczone przez Arti_r1
    dla mnie to zbędny bajer, wiecznie tego bym nie używał :P zabawka na tzw. 5min
    Jak ma się lekko zmodzone autko to nie ma potrzeby montowania dodatkowych zegarów.
    Masz EGT, temp oleju, ciśnienie doładowania... odczyt i kasownie błedów. Ja jestem zadowolony
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
    • Arti_r1
      • 2626
      #27
      Zamieszczone przez ccLot
      i o to chodzi :wink:
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • dawu
        • 8
        • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
        #28
        ccLot, KOLEG ROBIE TEMAT ZAMIANY LICZNIKA I CALY CZS MAM PROBLEM- ORGINALNY LICZNIK TO ANGOL 1U0 920 911 B BEZ FISA - KUPILEM EUROPE 1U0 920 820 B Z 1/2 FISA PO ZGRYWANIU MA BRAK LONCZENIA Z MODULEM KONFORTU (auto to 1,8t AUM 2002 )MOZE MA BYC INNY WSAD Z KONCOWYM 821 B
        • ccLot
          • 334
          #29
          Zamieszczone przez dawu
          Pewnie, trzeba spróbować z innym wsadem.
          A koduje VAGiem instrumenty i can gateway?
          • dawu
            • 8
            #30
            koduje ale nie robi adaptacji licznika z wsadem 820
            • przemek88
              • 613
              #31
              jest ktoś z okolicy Tychów, Katowic kto by mi podłączył pełnego FIS-a?
              Moja Octavia 1.9 TDI AGR
              • ccLot
                • 334
                #32
                Napisz proszę od początku do końca co robicie, krok za krokiem
                • dawu
                  • 8
                  #33
                  zmodyfikowałem wsad na wzor kolegow z forum pasata .podlanczam licznik -auto odpala ,wskaźniki ok. tylko brak działania szyb i radia i brak reakcji na otwieranie drzwi. może pomożesz w modyfikacji wsadu ? ( bo to jest chyba mój problem )
                  • ulysse
                    • 496
                    #34
                    robiłem już kilka podejść do zamontowania pełnego fis'a ale zawsze był po za zasięgiem finansowym. Ostatnio udało mi się upolować licznik o nr 1U0 920 841 F za 180zł . Plan był taki, żeby znaleźć kogoś kto mi zakoduje ale ccLot podpowiedział mi, że taniej będzie kupić kabel vag-k+can commander i samemu to zrobić. Na dniach wrzucę zdjęcia oraz instrukcję krok po kroku jak zmienić wsady.
                    Pojawił się jednak problem o którym pisali inni a mianowicie nie mam pełnego "obrysu" widać tylko otwarcie maski. Czy aby to było widoczne muszę zmieniać zamki czy może wystarczy sam moduł komfortu ??
                    • Mariusz87
                      • 1377
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      A ja się podłączę z pytaniem czy można zmienić kolor podświetlenia FISa?
                      moje stare auto
                      jest scout
                      • pablokinah
                        • 576
                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                        #36
                        Zamieszczone przez ulysse
                        Jak masz auto przed liftem to będziesz musiał wymienić moduł i sterowniki w drzwiach (gdzieś czytałem że moduł po lifcie komunikuje się innym protokułem ze sterownikami w dzwiach niż ten przed liftem)
                        Zamieszczone przez Mariusz87
                        można na takie jakie są kolory diody dostępne w pół fis jest ich ok 16 sztuk
                        jakby co posiadam kabel vag
                        • Mariusz87
                          • 1377
                          pablokinah, dzięki
                          moje stare auto
                          jest scout
                          • ulysse
                            • 496
                            #38
                            Zamieszczone przez pablokinah
                            Mam po lifcie, kwiecień 2001r. i teraz moje pytanie czy wystarczy moduł komfortu czy trzeba wszystkie zamki...?
                            • pablokinah
                              • 576
                              #39
                              to już mnie się wydaje że moduł powinien to obsługiwać a jeżeli nie to tylko wymiana modułu
                              ps. a włączyłeś tą opcje w liczniku tzn. w kodowaniu
                              • ulysse
                                • 496
                                #40
                                Tak zgodnie z tą instrukcją :
                                i pokazuje mi tylko otwarcie maski. Poza tym z tego co zauważyłem to przestał działać "brzęczyk" od pozostawienia samochodu na światłach. Światełka w drzwiach i podsufitce działają bez zarzutu. Zapewne jest to spowodowane właśnie zamkami bądź modułem komfortu.
                                • pablokinah
                                  • 576
                                  #41
                                  Jak poprzedni licznik pokazywał otwarte drzwi no to widocznie trzeba wymienić moduł ale 100% pewności to nie mam :?
                                  Ja jak zmieniałem licznik to zmieniałem kodowanie licznika i kodowanie Can getaway(tylko nie zewzględu na wyświetlanie ikon otwartych drzwi ale poduszki mnie nie gasły) może tam też trzeba zakodować ?
                                  • ulysse
                                    • 496
                                    #42
                                    Poprzedni nie pokazywał otwarcia drzwi A co do kodowanie can gateway to mam zmienione na takie jak miałem w starym. Dzisiaj podłączę się kablem i sprawdzimy czy nie ma tam, żadnych błędów.
                                    • pablokinah
                                      • 576
                                      #43
                                      To mnie się wydawało ze po lifcie większość modeli pokazywało ikonkę miedzy zegarami może się mylę , to albo moduł już był uwalony że nie wyświetlał albo był nie wyposażony w ten bajer no to myślę że wymiana modułu powinna załatwic sprawę tylko nie wiem jaki numer będziesz potrzebować.
                                      • mariush19
                                        • 648
                                        1C0 959 799B taki komfort mam u siebie i na pełnym fisie jest ikonka auta i pokazuje otwarcie wszystkich drzwi maski i bagaznika
                                        • ulysse
                                          • 496
                                          #45
                                          Zamieszczone przez mariush19
                                          dzięki za odpowiedź, a powiedz mi który masz rok produkcji i jaka wersja wyposażenia ?
                                          • mariush19
                                            • 648
                                            2002 , wersja Ambiente z niemiec
                                            • ulysse
                                              • 496
                                              #47
                                              Już na allegro rozpocząłem poszukiwania modułu komfortu o nr 1C0 959 799B ale poprzednie informacje o wymianie zamków mnie delikatnie mówiąc niepokoiły :P Po przeczytaniu "całego internetu" na temat wymiany modułu komfortu z 1J0 959 799AH na 1C0 959 799B okazało się, że niezbędne będą sterowniki szyb z silniczkami które obsługują szynę danych CAN. I teraz pytanie czy ma ktoś spis numerów silników po Maju 2001r. ?? Moja octavia jest niestety z kwietnia i zapewne dlatego nie działa mi obrys samochodu. Z tego co wyczytałem na forum golfa od maja 2001r. są inne silniczki a właściwie elektronika w sterownikach. Według rozmów na 4um golfa potrzebuję podnośników które zaczynają się od 1C0 lub 1C1
                                              Z góry dzięki za pomoc
                                              Troszeczkę poszukałem i wyszło mi coś takiego :
                                              Po 1.05.2001r. do 14.10.2005r.
                                              Drzwi kierowcy :
                                              1U4959801D
                                              Drzwi pasażera :
                                              1U6959801D
                                              Prawy tył :
                                              1U0959812D
                                              Lewy tył :
                                              1U0959811D
                                              EDIT:
                                              Pytanko z tego co zauważyłem to ciężko jest z silniczkami od octavii ale wpadłem na pomysł, że mogę kupić silniczki od golfa czy toledo i podmienić tylko elektronikę w moich silniczkach. Czy ktoś to praktykował ? Bo z tego co widziałem to wtyczki są takie same różni się tylko sposób montażu ??
                                              nr silniczków z golfa :
                                              Drzwi kierowcy
                                              golf 1C1959801A
                                              Drzwi pasażera :
                                              golf 1C2959801A
                                              Prawy tył :
                                              golf 1C0959812A
                                              Lewy tył :
                                              golf 1C0959811A
                                              • 4tech
                                                • 4247
                                                Odgrzewam :twisted:
                                                ulysse, jak w końcu sobie poradziłeś, czy odpuściłeś temat :?:
                                                • ulysse
                                                  • 496
                                                  #49
                                                  Nie odpuściłem mam moduł, wtyczki z kabelkami i jeden silniczek drzwi lewe tylne. Szukam reszty silniczków i będę próbował...
                                                  Czy ma ktoś opis wtyczek do modułu 1J0 959 799AH oraz 1C0 959 799B co by można było porównać ? Ewentualnie gdzie tego szukać ? Elsa ?
                                                  • 4tech
                                                    • 4247
                                                    Ja też mam moduł 1C0 959 799B i miałem przez chwilę ten z końcówką AH.
                                                    Teraz łącznie mam już 4 MK do wyboru ale wszystkie już z B
                                                    Wizualnie są identyczne, choć zdarzają się z przesuniętym jednym gniazdem bardziej na środek obudowy. Jeden i drugi ma 2 identyczne gniazda.
                                                    Ale nie wiem, czy mają inaczej podłączone piny :|
                                                    Raczej nie, bo jeden i drugi działał u mnie, a szukam akurat usterki, czemu nie zamyka mi klapy bagażnika :shock:
                                                    Otwiera, ale nie zamyka... :evil:
                                                    Ponoć się różnią częstotliwością pilotów, ale oba działały z moimi scyzorykami :lol:
                                                    Wiem na pewno, że są z "alarmem" lub bez. Te z alarmem wymagają podłączenia dodatkowo czujników i syrenki alarmowej.
                                                    Sorki troszkę za : z mojej strony jeśli chodzi o temat FISa.
                                                    A jaką masz datę produkcji Twojego szkodnika?
                                                    [ Dodano: Czw 26 Lut, 15 12:48 ]
                                                    ulysse, może tutaj rzuć okiem, z tym że po rusku:
                                                    отпишу здесь. дело начато, но пока не закончено, а потому прошу не судить строго и подождать чуток, когда будут добавлены картинки и побольше описания. а по...
                                                    Jest rozpiska pinów
                                                    Właśnie porównując podłączenia zaczynam się zastanawiać, czy na pewno miałem ten AH :roll:
